[参考译文] TPS55289:是否计划发布 TPS55289的 Q1版本
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202740/tps55289-is-there-plan-to-release-the-q1-version-of-tps55289
器件型号:TPS55289
如标题所示、
是否计划发布 TPS55289的 Q1版本?
    您好、Max:
    幸会。 我会向您发送一个朋友请求、我们可以讨论这个问题。
    布莱斯
