[参考译文] TPS543C20A:TI 提供的用于电源不收敛的 PSPICE 模型。
Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202614/tps543c20a-ti-supplied-pspice-model-for-power-supply-not-converging
器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20
我是一名尝试学习 PSPICE 的 LTSpice 用户。 到目前为止、这是一个巨大的挑战。 是否有人从 TPS543C20产品支持页面下载了 TPS543C20A PSPICE 模型? 我很难使仿真收敛。 如有任何帮助,将不胜感激。 我会提供更多有关仿真失败原因的数据、但无法在任何地方修复错误日志。
    Chuck、您好!
    我的同事会检查一下、并在明天早些时候给您反馈、谢谢!
    吕梁
    尊敬的 Chuck:
    最后、TI.com 上的 TPS543C20 PSPICE 模型在默认配置下可以正常工作。
    您尝试仿真的条件是什么? PSpice 仿真  在临界情况下偶尔会出现收敛错误。  解决方案需要尝试的一件事是启用自动收敛。 此操作可从以下位置找到: 编辑仿真设置>选项>自动收敛>自动转换的复选框。 如果仍有问题、请随时压缩您的项目文件并在此处分享
    布里顿
    感谢 Britton 的快速响应。 模拟的电路。
