[参考译文] EV2400:EV2400未连接(H. S 板)
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203012/ev2400-ev2400-does-not-connect-h-s-board
器件型号:EV2400
早上好、
盒子不再连接,我们有一个错误消息外设无法识别,我更换了 USB 电缆没有担心,我更换了工作站,版本的 Windows 没有结果我认为卡损坏知道设备是新的,我应该怎么办? 感谢您的 支持
    Karim、您好!
    尝试断开并重新连接 EV2400。 如果这不起作用、请断开 EV2400并重新启动 PC。
    如果仍然无法正常工作、则 EV2400可能已损坏。
