[参考译文] LM5170:lm5170
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, INA228, INA229
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202364/lm5170-lm5170
器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: INA228INA229
我正在将 LM5170 IC 用于我的项目、根据数据表、电流感应电阻器放置在低侧。
-我想知道是否有可能把它放在高侧而不是,这会影响 IC 的功能吗?
-另外、如果我决定添加一个像 INA229或 INA228这样的数字电流传感器、仍然需要将电阻器连接到 LM5170的 CSA 和 CSB 引脚、还是只需要从 INA229侧读取电流足够了?
谢谢你。
    您好,Admin1234,
    感谢您使用 e2e 论坛。
    关于电流感应电阻器的放置、我始终建议遵循数据表提供的说明。
    由于 LM5170是该产品系列中相当复杂的器件、我无法保证更改感应电阻器的放置不会影响系统的任何其他部分。
    即使选择了另一种从外部监测电流的方法、我也建议放置检测电阻、因为检测到的电压可能也与 IC 内部相关。
    如果您有其他问题、敬请告知。
    尼克拉斯
