[参考译文] TPS25221:MOSFET
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202607/tps25221-mosfet
器件型号:TPS25221
我对 TPS25221中的 MOSFET 架构很好奇。 一般来说、N-MOSFET 体连接到源极、因此存在体二极管、但参阅 TPS25221体直接连接到 GND:
1. 当 Vout 大于 Vin 时、我们能得到  从 Vout 到 Vin 的反向电流吗?
2.您有没有介绍更多关于体接地 MOSFET 的档案?
    1.禁止,但禁用 IC。
    2.数据表中的图表只是一个简化框图。
     请参阅以下内容:
