[参考译文] TPS3850:根据 IEC62380计算时基故障和 MTTF 所需的参数
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202302/tps3850-required-parameters-for-calculating-fit-and-mttf-according-to-iec62380
器件型号:TPS3850
我将计算包括 TPS3850在内的系统中每个 IC 的时基故障率和 MTTF。 根据 IEC62380时基故障率公式、需要晶体管参数的编号。
当值小于10^7时、此参数对时基故障率不会产生显著影响。
对于 IC 参数中的晶体管数量、我应该怎么做?
