[参考译文] TPS92200:需要有关改进时序的负载调节的建议
Guru**** 2534020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195259/tps92200-need-advice-for-load-regulation-improvement-in-timing
器件型号:TPS92200
我们正在使用 TPS92200、并且在设计中有一些时序要求、它需要在负载之间<15us 的切换。 不过、我的测量时间约为20-30us、具体取决于配置、有什么建议如何降低? 我曾尝试更改输出电感器和电容器、但效果非常小。
    您好,先生
    请帮助附上您的原理图、什么是输入电压、输出电压、PWM 调光频率?
    您好 Nedko、您还对支持感兴趣吗?
    您好、先生、由于没有响应、我们将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请重新提交主题帖。
