[参考译文] LM3489:询问 LM3489压摆率计算公式
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201824/lm3489-asking-for-lm3489-slew-rate-calculation-formula
器件型号:LM3489
客户询问如何通过更换电容来计算压摆率。 您能提供帮助吗?
这是之前的 E2E 帖子。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135496/lm3489-asking-for-lm3489-slew-rate-design-review-and-suggestions?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=lm3489%20slew%20rate
Br、
斯科特
    Scott、您好、
    计算压摆率会有些困难。 通常我们会处理启动期间 VOUT 的压摆率。 但我想如果您能够控制 FB 电压时间常数、那么它也会影响 VOUT 电压调节时间常数。
    在查看 TI.com 上提供的应用手册时、我看到了以下 https://www.ti.com/lit/an/slyt669/slyt669.pdf。 解决方案1显示了用于延长软启动时间的电阻器、电容器和二极管。 但是、根据经验、该电阻器和电容器的值需要调整、以延长特定应用配置的软启动时间。 因此、目前没有要计算的公式、而是由客户将电路调整到所需的压摆率。
    吉米
