[参考译文] BQ25708:查看以下使用 BQ25708/BQ25792的电池管理解决方案
Guru**** 2796805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201925/bq25708-review-the-below-battery-management-solution-using-bq25708-bq25792
器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件: TPS25750
我的客户将使用附加的解决方案进行原型开发、并根据测试最终确定一个产品开发解决方案。
您能帮忙查看并发表同样的评论吗? JYFI、对于 BQ25708、智能电池供应商告知它、电池组内置有一个 MCU、它将配置具有 SMBus 的 BQ25708。
e2e.ti.com/.../Battery-Charging-Solution-_1320_-V0.4_2D00_TI.ppt
哈什
    Jash、您好!
    解决方案1看起来不错。 请记住、BATFET 位于 BQ25793 IC 内部。
    对于解决方案2、BQ25708的设置看起来不错。 您知道 TPS25750将如何与 USB-C 适配器进行协商吗? 我不熟悉 TPS25750。
    E·加洛韦
