[参考译文] TPS22925:过载/短路情况
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201986/tps22925-overload-short-condition
器件型号:TPS22925
 TPS22925C 是限流还是热保护?  当我将此部件的输出端过载/短路至地时、会发生什么情况? 潜在的应用是 为将在1V 电压轨上消耗大约200mA 的芯片供电。 此器件与1V 电源和另一个芯片串联; 1V 电源能够提供高电流、因此如果 TPS 输出对地短路、则可能会损坏 TPS 器件。
