[参考译文] SN55453B:结至电路板热阻
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55453B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201791/sn55453b-junction-to-board-thermal-resistance
器件型号:SN55453B
为了将它们集成到热分析中、我们是否可以为 SN55453B 请求结至电路板热阻? 提前感谢!
杰约马
    Jejomar,
    鉴于此器件已老化(已于1967年发布)、我们只能提供和能够提供数据表中的热性能信息:
    鉴于器件的使用寿命、我们没有特征数据、无法运行仿真。
    Timothy、您好!
    非常感谢您对此进行深入研究。 我们完全理解由于设备的使用年限而导致的情况。 不过、数据表中的热性能信息似乎是针对 SN7545xB 器件指定的。 类似的 热数据(尤其是 μ RθJB)是否适用于 SN5545xB 器件?
    杰约马
    Jejomar,
    我找到的唯一附加信息是该数据表的单独修订版:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SN55452B_5B00_slrs021a_5D00_.pdf
    除此之外、我们不会提供任何有关器件热特性的信息。
