[参考译文] BQ27Z561-R1:电流精度误差范围
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201740/bq27z561-r1-current-accuracy-error-range
器件型号:BQ27Z561-R1
嗨、团队,
您能否解释一下如何计算电流精度的误差? 我的客户使用1m Ω 检测电阻、该电阻应该在1A 时实现4mA 精度、然而、偶尔会有一些超过4mA,的精度值、客户想知道如何计算电流精度的误差以及误差范围是多少。 谢谢!
    你好、Zhihao、
    精度取决于感应电阻器选型和库仑计数器精度。
    有关库仑计数器的精度、请参阅数据表第6.10节库仑计数器(CC)
