[参考译文] TPS61041:过流保护
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61041
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200718/tps61041-over-current-protection
器件型号:TPS61041
团队、您好!
当我的客户进行 Vout 短路测试时、TPS61041烧坏。
我想这是因为 当 Vout 短路时、高电流进入 IC。 好的、我当时在寻找 TPS61041的过流保护功能、但在数据表上很难找到。
它上只有电流限制。
在这种情况下、您能回答以下问题吗?
TPS61041是否具有过流保护功能?
2.如果是,其阈值是什么?
3.用于重启器件的过流保护的工作原理是什么?
    尊敬的 Ken:
    请通过邮件查看我的反馈。
