[参考译文] BQ28Z610:身份验证密钥是否支持 OTP
Guru**** 2558290 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201352/bq28z610-is-there-anyway-that-the-authentication-key-support-otp
器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
团队成员
BQ28z610支持 SHA-1身份验证。 对于身份验证功能、有一些问题希望能够获得您的支持。
1.安全密钥 存储在哪个地址?  我在 TRM 中找不到此信息。
2.客户发现有 办法可以破解 SHA-1。 担心密钥被破解、 原来的安全密钥 会被换掉、  连电池也不能通信。 他们想知道、安全密钥是否支持 OTP? 在生产电池时首次编程后、不会再修改该引脚。
    哈利、您好!
    为安全起见、SHA-1密钥存储在编码存储器和未披露的存储器中。 如果您正在寻找 OTP 类型特性、那么 bq40z50系列器件是一个更好的选择、因为它具有用于存储密钥的安全存储器。
    你好,Shirish
    感谢您的答复。
    1.对于 bq28z610、它仅是写寄存器、可以更改
    2.对于安全存储器,您能详细介绍一下吗? 这是 OTP 存储器?
    哈利、您好!
    写入密钥后锁定安全存储器。 一旦锁定、则无法更改。
