[参考译文] TPS54678:TPS54678RTER 的 MCD
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201227/tps54678-the-mcd-of-tps54678rter
器件型号:TPS54678
您能否通过电子邮件向我提供 TPS54678RTER 的 RoHS 和 MCD 材料?
我不确定 MCD、材料成分声明是否与"质量、可靠性和封装数据下载"相同。 谢谢。
查理
    您好、Charlie。
    是的、此信息位于 TI.com 上的 "质量、可靠性和封装数据下载"链接中。  请在此处查看。  (需要登录。)
    克里斯
