[参考译文] TPS25750:手动控制
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198395/tps25750-manual-control
器件型号:TPS25750
您好!是否可以从连接的 MCU 手动控制 TPS25750D 的开关? 是否可以使用此 IC 来监控 BMC 总线数据但不对其作出响应? 是否有可能不对 CC 施加 Rp 或 Rd?
    TI US 今天就在放假期间、如果我们明天回来上班、我们将与您联系。
    布兰登
    Carl、您好!
    感谢您的耐心。 可使用 MCU 控制 TPS25750、但不能直接控制电源路径开关。 因此、我们不支持这一点。 我建议参考《 主机接口技术参考手册》 、以便更好地了解通过主机接口进行的控制。
    不设置任何 PDO、可以没有 RP/ RD。
    您也无法使用此器件监控 BCM 总线数据。
    布兰登
