[参考译文] REF5025-REF: EP 电压噪声规格差异
Guru**** 2782475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201007/ref5025-ep-voltage-noise-specification-difference
器件型号:REF5025-REF50 EP
您好、专家!
请针对此查询寻求您的帮助:
我们对 PN 之间的输出电压噪声存在疑问:REF5025AIDR 和 REF5025MDTEP。 在 μVPP:REF5025AIDR、电压 µVPP = 3 μ V/V (PG:5)而在 PN:REF5025MDTEP 中、电压噪声= 7.5 μ V (PG:4)。
但两个数据表中的噪声图是相互匹配的。
您能否告诉我、这两个部件之间的电压噪声是否不匹配?
谢谢你。
阿奇·A·阿奇
    您好,Artzy
    uVpp/V 的计算方式为 噪声(uVpp)/ Vref。
    因此7.5uVPP 噪声将等于7.5/2.5 = 3uVpp/V。
    Trailokya
