[参考译文] UC3845:我们需要具有-40度到+85度或-40度到+125度的扩展温度版本的 UC3845AD
Guru**** 2505145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200961/uc3845-we-need-with-extended-temperature--40degree-to-85degree-or--40degree-to-125degree-version-of-uc3845ad
器件型号:UC3845
UC3845AD、其温度为0至70度。 我们需要扩展温度-40度至+85度或-40度至+125度。
    尊敬的 Saurabh:
    有关不同温度范围的 UCx84x 器件型号、请参阅 UCx84x 数据表
    如果您希望使用具有(可能)更好库存的全新改进控制器、请考虑 UCCx8C5x 系列
    埃里克
