[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746:HMAC SHA256密钥
Guru**** 2508305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQKEYPACKAGER
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199589/bq27z746-bq27z746-the-hmac-sha256-keys
器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQKEYPACKAGER、BQ9035 和 BQ9037
您好
我想知道监测计的认证功能、从而满足识别 经认证 电池的需求。
现在我了解了 HMAC SHA256的计算、但不知道 bq27z746中的安全密钥存储区。
在 TRM 中、它的内容类似:
10.2.1安全密钥
安全密钥存储在 BQ27Z746器件的安全存储器中。 它位于安全存储器中、
最多可以存储三个安全密钥。
我的问题是:
(1) HMAC SHA256计算的默认安全密钥是什么?
(2) AltManufacturerAccess () 0x0035 Security Keys 函数是否会读出 HMAC SHA256密钥?
    与解封密钥0x36720414是 HMAC SHA256密钥1、完全访问密钥0xFFFFFFFF 是 HMAC SHA256密钥2、寿命复位密钥是 HMAC SHA256密钥3?
正在等待您的回复。
星形
