[参考译文] TPS54361:是否需要缓冲器电路?
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356864/tps54361-snubber-circuit-required
器件型号:TPS54361
是否有建议将 TPS54xxx 与缓冲电路搭配使用、以防止 PCB 布线上出现严重的振铃?
    尊敬的 Thomas:
    我相信您指的是开关节点振铃。 出现振铃也可能是由于测量技术错误所致。  我建议您 在 IC 上的 SW 节点引脚和电源 GND 引脚之间使用低电感探针、这意味着可以缩短 探针的接地回路长度。
    即使在正确测量后、如果仍然看到振铃、请尝试以下步骤。
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps
    新屋市
