[参考译文] TPS66120:KTS1697A 替代产品
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357164/tps66120-kts1697a-replacement
器件型号:TPS66120
团队成员
我们是否有任何正确的 KST1697A>
https://www.kinet-ic.com/uploads/KTS1697A-04a.pdf
我检查了交叉参考。
TPS66120 EN 引脚为高电平有效、因此无法与客户应用相匹配。
BRS
布赖恩
    您好、Brian、
    唯一的区别是 EN 引脚为高电平有效而不是低电平有效吗?
    客户应用是否有任何其他器件要求、以便我们帮助确定最佳器件?
    谢谢。此致、
    雷蒙德·林
