[参考译文] LM5025AEVAL:PWM 问题
Guru**** 2592620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357399/lm5025aeval-pwm-issue
器件型号:LM5025AEVAL
输出电压正常、但 OUT_A 无法产生完整的方波。
我该怎么办?
    您好、
    这种情况的负载条件是什么? CS 峰值似乎足够高、使得 PWM 比较器先于锁存(接管误差放大器的输出)。 这可能会在轻负载下发生。 可以做的是改进 CS1的 RC 滤波器、从而使这些峰值衰减。 另一个选择是在 OUTPUTA 处实现引线消隐边缘电路、但最后一个更复杂、我会先尝试第一个选项。
    您是否使用相同的评估板 LM5025EVAL? 我是的、您可以尝试增加 C6 x2、并联放置一个、或增加 R5 x2、并检查相同的波形、以查看是否有任何改进。
