[参考译文] TLV62095:高侧电流限制的最大规格
Guru**** 2810145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62095, TPS62095, TLV62595, TPS62A06
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357174/tlv62095-maximum-spec-for-high-side-current-limit
器件型号:TLV62095
主题中讨论的其他器件: TPS62095TLV62595TPS62A06
我的客户希望检查高侧开关电流限制的最大规格、请告知。
谢谢、此致、
    另外一个问题是 TLV62095是否具有低侧电流限制功能?
    由于数据表中未提及这一点、因此假设它仅具有高侧电流限制功能。
    谢谢、此致、
    你好、Tiger、
    未指定最大电流限制值。  P2P TPS62095确实指定了值。
    该器件不使用低侧电流限制。
    但这些是较旧的器件。  您能否改用 TPS62A06或 TLV62595?
    克里斯
