[参考译文] UCC256404:电源管理论坛
Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357070/ucc256404-power-management-forum
器件型号:UCC256404
您好、TI 团队、
我对 LLC 控制器 UCC256404有疑问。 当禁用突发模式时、FBreplica 在稳定状态下需要高于 BMTL。 否则、LLC 输出电压将在其继续传送比反馈所需能量更多的能量时失去稳压功能。
我如何在设计中确保 稳定状态下 FBreplica 始终高于 BMTL、或者必须在 IC 之外更改哪个参数才能保持这种状态? 请提供建议。
    您的查询已收到、正在审核中。
    如果您禁用突发模式、您可能需要添加一个预载、以便在需要时使输出保持稳定。  有时光耦负载就足够了。
    您可能还需要研究这一点、以查看是否需要预加载。  我会为预载电阻器留出位置、然后在添加之前查看是否需要该位置。  如果您确实需要一个、我会先在输出端放置一个电位器、并将其拨到能够使输出保持稳定所需的精确阻抗。
