[参考译文] BQ28Z610:监测计与充电器 IC 之间的合作
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355620/bq28z610-the-co-work-between-gauge-and-charger-ic
器件型号:BQ28Z610
有关 BQ28Z610数据表中的说明:
我有以下问题:
1这是否意味着 TI 的电量监测计可以控制 TI 的充电 IC 而无需 MCU 干预?
2如果它可以工作、那么电量监测计是否以主 IIC 的身份广播数据、那么在连接到主机 MCU 时是否会发生 IIC 控制冲突?
    Kailun、您好!
    Broadcast 功能允许电量监测计将 ChargingVoltage ()和 ChargingCurrent ()广播到智能充电器。
    请参阅 BQ28Z610 TRM 中的以下内容。
    Jonny.
    Jonny、谢谢您、
    1.对于广播功能:似乎只控制充电电压和电流。 它如何控制充电器 EN、终止电流、保护值?
    2.如果没有 MCU,我们是否可以只用充电器和测量仪表实现 PD 快速充电功能?
    3.我们有没有没有没有 MCU 的智能充电系统的参考设计?
    Kailun、您好!
    BQ28Z610的 BROADCAST 模式仅广播充电电流和充电电压。
    我相信第二个问题将取决于充电器。
    Jonny.
