[参考译文] BQ25798:增加 VAC1和 VAC2电阻。
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358469/bq25798-adding-resistance-to-vac1-and-vac2
器件型号:BQ25798
我对 VAC1 (引脚9)和 VAC2 (引脚8)有疑问。 是否可以按照附图中所示的红色标记在 VAC1和 VAC2的路径中引入电阻? 增加电阻对集成电路(IC)有什么影响? 它是否会影响对 VAC1和 VAC2的检测?
