[参考译文] TPS25985:TPS25985的 SOA 图
Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357711/tps25985-soa-diagram-for-tps25985
器件型号:TPS25985
团队成员
根据客户要求、您是否有任何 SOA 图 可用于内部 MOSFET?
BRS
布赖恩
    您好、Brian、
    我们没有任何 SOA 图。 我们测量了 SOA、并将其作为一个数字提及。 这个数字是否足够? 我是否可以知道 TPS25985器件环境中 SOA 图的要求?  有关使用此 SOA 数据选择输出电压压摆率的更多详细信息、请参阅数据表中的9.2.3详细设计过程部分。
