[参考译文] TPS54308:查找 P2P
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54302, LMR51430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356733/tps54308-to-find-p2p
器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: TPS54302LMR51430
是否存在与 TPS54308 (具有 PWM 模式)的 P2P 兼容性? 谢谢。
布赖恩
    Brian、您好!
    我们的假期从5月1日至5月6日,回复在此期间将晚,感谢您的理解。
    谢谢、此致。
    Brian、您好!
    PWM 模式的含义?TPS54302是在轻负载条件下具有高效率的 P2P。
    Br.
    我指的是强制 PWM 模式。
    Brian、您好!
    LMR51430是一种 P2P 解决方案。
    谢谢、此致。
