[参考译文] TPS552882-Q1:启动序列
Guru**** 2588625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356102/tps552882-q1-start-up-sequence
器件型号:TPS552882-Q1
我遇到了 TPS552882-Q1在启动时不输出任何电压的问题、因此我有一个问题。
在我的电路板中、VIN 在 EN/UVLO 之后施加、如下所示。
如果我按照以下顺序启动器件、是否有任何问题?
    尊敬的信司:
    感谢您的联系。
    我是否可以知道实验期间的输入电压、输出电压和输出电流是多少?
    您能否在一个页面上分享 SW1、SW2、Vout 和电感器电流的波形?
    BRS、
    布莱斯
    尊敬的 Bryce - San:
    我会检查一下、但平均而言、
    您能否告知此上电序列是否可能导致输出无法启动?
    器件是否有可能意外进入待机模式?
    您好、Shinji:
    此设备的专家不在办公室、直至下周开始。 请期待一个答案。
    与此同时、您可以在延迟 EN 时检查问题是否消失了?
    布里吉特
    尊敬的 Brigitt-San:
    通过更改上电顺序关闭了该问题、因此将关闭该线程。
