我将一些引脚配置为通用 ADCIN 输入、以便测量电池组下游的一些相关电压。 BQ76942 VSS 引脚连接到电池侧接地端(检测电阻的电池侧)。 由于电池接地会根据电池电流而相对于输出接地发生偏移、因此 ADCIN 引脚上的电压测量也会发生偏移。
在下一版本中、我正在考虑将 VSS 引脚连接到输出侧接地端(检测电阻的输出侧)、以便在 ADCIN 引脚上实现独立于电池电流的更准确的电压读数。 这样做会有问题吗? 这是否会中止电池电芯的电压测量? 否则、是否有本机方法可以将 ADCIN 引脚参考到输出接地、同时仍将 BQ76942参考到电池接地?
