[参考译文] TPS7H4010EVM:输入电压纹波图?
Guru**** 2810055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357954/tps7h4010evm-input-voltage-ripple-chart
器件型号:TPS7H4010EVM
当我注意到所提供的图与输入电压纹波无关时、我正在调查 TPS7H4010EVM。 对于输入端的噪声水平、是否有任何数字或数据? 请尽可能告诉我!
P·鲁宾斯泰因
    嘿、Filipe、
    您是否在寻找电压纹波噪声?
    如果请求的是噪声、则没有适用于 TPS7H4010EVM 的 EMI 图。
    电压纹波可以通过功率级设计人员以及所用输入电容器的 ESR 知识轻松估算。
    丹尼尔
