[参考译文] BQ78350-R1A:bq78350-R1A 通信故障
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354562/bq78350-r1a-bq78350-r1a-communication-failure
器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQSTUDIOEV2400
"您好、
我在 bq78350-R1A、AFE 和 MCU 之间遇到通信故障、影响了 I2C 和 SMBus。 我们进行了测试、但没有发现 PCB 发生物理或电气损坏。 此外、更换新的 IC 后、电路板运行正常。
在这种情况下、我是否可以为 IC 获取黑盒记录器来执行 RCA?
黑盒记录仪如何与常规 IC 配合使用以供教学使用? 有哪些可能会影响该故障、特别是 bq78350-R1A、AFE 和 MCU 之间的通信故障? 如果您以前遇到过类似的问题、请提供意见。
关于"永久失效"功能、它何时激活、以及它如何影响通信故障?"
