[参考译文] TPS631011:TPS631011YBGR
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356777/tps631011-tps631011ybgr
器件型号:TPS631011
请查看随附的 TPS631011YBGR 设计 PDF、并分享您宝贵的反馈和 commentse2e.ti.com/.../BUCK_2D00_BST-PDF.pdf
    您好,Thesni
    这部分的专家在下周开始之前不在办公室。 请期待一个详细的答案。
    您是否已将您的设计与 EVM 进行了比较? 如果是、您有哪些差异?
    布里吉特
    尊敬的 Thesni:
    由于您希望器件在 FPWM 模式下工作、为何不直接将引脚模式和 Vin 连接在一起? 以节省 BOM 和尺寸。
    其他人对我很好。
    陶氏
