[参考译文] TLV61070A:引脚编号差异
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356466/tlv61070a-pin-numbering-differences
器件型号:TLV61070A
TLV61070A 数据表 称为此引脚排列:
然而、第7页显示了一个不同的引脚分配:
哪一种方法正确?
杰西
    您好、Jesse:
    通常、您可以信任 数据表中的引脚配置和功能部分。 另外、请检查 EVM 原理图以确保正确。
    此设备的专家在下周前不在办公室。 如果您在 EVM 原理图中发现引脚配置和功能部分存在差异、请在下方发布。
    布里吉特
    您好、Jesse:
    图5-1是右侧的引脚排列。 我们将修复第7页。 感谢您的反馈。
    特拉维斯
