[参考译文] I2C
Guru**** 2769605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358454/i2c
器件型号:TPS55289
您好、专家:
我发现 TPS55289-Q1数据表与有关 I2C 通信的实际测试波之间存在一些差异。 下面是照片。 当我将"ack"和"data"之间的延迟时间设置为数据表时间序列时、通信失败。 我通过 GUI 捕获测试时序到 EVM、"ack"和"data"之间没有延迟。 您能解释一下这种区别吗? 红框中的延迟是什么意思?
    尊敬的 Brody:
    数据表中的图片表示 SCL 可保持低电平以强制控制器进入等待状态(时钟延展)。 这是我理解的 I2C 功能、您插入的"延迟时间"的 I2C 波形是什么、它会导致 I2C 停止吗?
    BRS、
    布莱斯
