[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 isn' t 接受数据更改。
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358222/bq78350-r1-bq78350-r1-isn-t-accepting-the-data-change
器件型号:BQ78350-R1
你好
使用 BQ78350-R1集成电路、我有一个与 BQ79630通信的7S BMS 电路板。 在加载数据时、我错误地加载了15S 配置的数据。 我无法将其恢复为7节电池配置。 尽管向 AFE 单元映射寄存器写入了值、但它仍然停留在15S 配置中。 如何纠正此问题?
法蒂赫
    嗨、信心、
    您是否可以尝试在电量监测计上重新编程新的 srec 文件?
    尼克·理查兹
