[参考译文] TPS568215:自举电阻值范围
Guru**** 2812045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360045/tps568215-bootstrap-resistor-value-range
器件型号:TPS568215
为了降低开关噪声、我的客户希望在 BOOT 引脚和连接到 L 和 SW 引脚的0.1uF 电容器之间放置一个电阻器。 这是否实用?  如果需要、它应该有多大的电阻器范围?
k. 平野市
