[参考译文] TPS7A03:DQN 和 PDQN 之间的差异
Guru**** 2521930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359947/tps7a03-difference-between-dqn-and-pdqn
器件型号:TPS7A03
尊敬的支持团队:
TPS7A0322DQNR 和 TPS7A0322PDQNR 之间的区别是什么
DICE-K
    该 TPS7A0322 P 当 LDO 被禁用时、DQNR 具有有源输出放电、同时非 P 版本 TPS7A0322DQNR 没有输出放电。
    请参阅下面展示不同之处的方框图:
    安德烈斯
