[参考译文] TPS659037:TPS6590379ZWST 的断电和复位时间序列
Guru**** 2512895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359924/tps659037-the-power-off-and-reset-time-sequence-of-tps6590379zwst
器件型号:TPS659037
尊敬的专家:
   在 TPS6590379ZWST 的数据表中、客户未找到 PWRDOWN、RESET_IN 引脚和 RESET 信号的 PW_D 时间要求。
  他们希望了解 TPS6590379ZWST 的断电和复位时间序列。 您可以提供参考的价值。 谢谢。
Br、
斯凯拉
    您好, 斯凯拉,
     您能否查看 用户指南 以获取客户要求的信息? 我不清楚客户要求什么。
    菲尔
