[参考译文] TPS2553:项目原理图审阅
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS3840, TPS22916, TPS2553, TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360120/tps2553-project-schematic-review
器件型号:TPS2553
主题中讨论的其他器件:TPS3840TPS22916TLV758P、TPS22975
您好:
请帮助审阅有关 TPS3840、TLV758P、TPS2553、TPS22916和 TPS22975的 MC 项目原理图。
考虑到项目的紧迫性、我们希望尽快收到反馈、
    你好、Jimmy、
    我已经审阅了 TPS2553原理图。 请参阅下面的反馈:
    1. 除了 C7之外、我建议在 IN 和 GND 之间放置一个尽可能靠近器件的0.1-µF 旁路电容器、以实现本地噪声解耦。
    2. 请参阅 数据表中的第12节 并遵循布局指南。
    Br、
