[参考译文] TPS53319:自举电阻值范围
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360032/tps53319-bootstrap-resistor-value-range
器件型号:TPS53319
我的客户希望调整数据表中的图9-12中的 R9 (自举电阻器)。
一般而言、R9值应处于多大的欧姆范围内?
k. 平野市
