[参考译文] LM5066I:有关 LM5066IPMHX/NOPB 的问题
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359708/lm5066i-question-about-lm5066ipmhx-nopb
器件型号:LM5066I
您好:
最近、当一个客户正在使用 LM5066I 时、他们遇到这样一个情况:数据中写入的任何值将读取为0xFF (看起来当时并未写入)。 您以前是否遇到过类似问题?
下图是捕获的波形。 您能帮助分析一下吗?
IIC 请求数据信息:
解码地址:0x15
寄存器地址:0x51 (RW 权限)
我们以 FF 格式读取所有数据、因此我们尝试先写入数据01 02、然后再重新读取。 我们发现读取的数据仍为 FFFF。 请参阅下面的屏幕截图、
    请检查时钟和数据上拉寄存器以及电源。 检查 PMBus 协议。
