[参考译文] TPSI3050-Q1:TPSI3050是否适合驱动 SCR?
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359802/tpsi3050-q1-will-tpsi3050-suitable-to-drive-an-scr
器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050
您好、
我能否知道 TPSI3050是否适合驱动 TN3050H-12GY-TR 等 SCR?
您知道如何考虑栅极驱动电压以及如何确定功率是否足够吗? 我注意到在 SCR 数据表中、 平均栅极功率耗散为1W、似乎比我们的功率能力高得多、但不确定这是否只是峰值功率。
Br、
小营
    你好、Xiaoying、
    感谢在 E2E 上联系我们的团队! 您可以使用计算器工具检查 TPSI305x-Q1是否适合您的要求。 我 在下面输入了 TN3050H-12GY-TR 特性、唯一我不确定的是 所以我假定 100 µs 。 您可以根据需要进行调整、它主要将 CDIVx 试验。 更持久 -->大 CDIVx 以限制压降。
    如果您还有其他问题、敬请告知。
    T·陈
    固态继电器|应用工程师
