[参考译文] TLVH431:规格检查
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, LMV431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359214/tlvh431-spec-check
器件型号:TLVH431
主题中讨论的其他器件: LMV431
您好
(TLVH431与 LMV4312)模型、除了温度不同外、是否有任何其他差异? 它们是否可互换(不考虑温度因数!)?
    这取决于应用。 您有原理图吗? TLVH431具有更大的最大电流能力、但最小电流要求更高。 LMV431可用作基准、但在比较器模式下不工作。 TLVH431可用作基准和比较器。 两个器件还具有不同的输出电容器稳定性条件。
    沃尔特
