[参考译文] TPS7B68-Q1:TPS7B68-Q1不同引线框
Guru**** 2693225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356083/tps7b68-q1-tps7b68-q1-different-lead-frame
器件型号:TPS7B68-Q1
您好、先生!
我们购买了 TPS7B6850QPWPRQ1 2次、但 看到相同芯片代码 G27B6850A1和相同 COO TW 的引线框布局存在差异、 请告知这是否正常以及它是否会影响其功能? 或发生更改的 PCN?
随附照片供参考。 谢谢!
    您好、Grace:
    对器件功能的任何更改都将记录在数据表中并通过 PCN 进行通知。
    您是通过 TI.com 还是通过分销商下单的?
    Br、
    埃林
    是的、我们从 Digikey 和 Arrow 购买。 请告知是否有两种不同类型的引线框不影响其功能、或者您是否有任何要共享的相对 PCN? 谢谢!
    Br、
    Grace
    您好、Grace:
    如果形式、适用性或功能发生变化、则发出 PCN。 这不应影响器件的外形、安装或功能。
    Br、
    埃林
    这意味着两种不同类型的引线框不会提供器件形式和功能、对吗?
    您好、Grace:
    是的。
    Br、
    埃林
