[参考译文] TPS929240-Q1:TPS929240-Q1:TPS929240第2部分的寄存器设置
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360408/tps929240-q1-tps929240-q1-register-settings-for-the-tps929240-part2
器件型号:TPS929240-Q1
您好、专家。
DIAG 寄存器(偏移= 7Bh)[复位= X]在哪种情况下需要修改该寄存器的 IRETRY 参数、它是否会影响开路检测和短路检测的准确性? 请告知我们;
    LIN、
    一些用户可能无法预计 在 IRTRY 期间 LED 会闪烁或看起来明亮、并希望它可以进行配置。
    开路 /短路检测监控电源- Vout 和 Vout- GND 差分电压。 只要发生故障时电压差触发阈值、就可以。
