[参考译文] LP2992:M3版本
Guru**** 2814285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360363/lp2992-m3-version
器件型号:LP2992
LDO 团队、
根据数据表、LP2992采用新工艺。  数据表第29页指出、该可订购产品在末尾应有一个 M3、表示您正在订购新芯片。  但是、当您查看 TI.com 或我们的任何供应商时、这些供应商中没有带"M3"的可订购器件型号。  我们的客户如何确保他们订购的是最新的芯片?
此外、第29页上器件编号的格式与 LP2992可订购产品的格式并不匹配。
达伦
    Darren、
    仅为部分器件发布了 M3版本、我们正在努力更正 PDS 上的此命名规则。
    区分"新芯片"和"旧芯片"的最佳方法是查看发货标签。 "新芯片"将 CSO 设为 RFAB、这是我们300毫米的制造厂。
    Prakash L
