[参考译文] TL431LI-Q1:线路调节和负载调节
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360807/tl431li-q1-line-regulation-and-load-regulation
器件型号:TL431LI-Q1
请告诉我们 TL431LIBQDBZRQ1的线性调整率和负载调整率。
    请参阅 TL431LI-Q1数据表第7.5节中的"电气特性"表:
    对于类似负载和线路调节的特性、我会密切关注基准电压变化与阴极电压和动态阻抗变化之比。 请记住、这些特性还在某种程度上取决于您是如何配置电路的、因此也请确保查看表中引用的数字、 如图14所示的动态阻抗和图15所示的基准电压变化与阴极电压变化之比。
    杰克逊
