[参考译文] TPS62560:デットタイムの設計値 μ A
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62590
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361449/tps62560
器件型号:TPS62560
主题中讨论的其他器件:TPS62590
出力FETのデッドタイムの設計値は μ A?
また、出力FETが同時にONしているかどうかを確認する方法はありますか μ A?
    感谢您使用 E2E。
    该器件的死区时间在几纳秒范围内。
    我已经创建了一个图、如果您可以看到实验中提供的 TPS62590的死区时间、 测量是在 SW 输出引脚上完成的:
    SEPP
