[参考译文] TPSM843A22:PSpice for TI 的更新计划
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359965/tpsm843a22-update-schedule-for-pspice-for-ti
器件型号:TPSM843A22
您能否告知我、是否有计划将以下两种产品更新为 PSpice for TI?
・TPSM843A22RDGR
・TPSM843820SITR
    尊敬的 Satoshi:
    5月底左右将在网上发布一个 PSPICE 模型。
    此致!
    瑞安
    您好、Ryan、
    感谢您的快速回复、
    只是为了确保、在5月底发布 TPSM843A22RDGR 和 TPSM843820SITR 是否正确?
    (几乎相同的时间)
    尊敬的 Satoshi:
    是的、两者都将在5月底/ 6月初发布。
    此致!
    瑞安
    您好、Ryan、
    感谢您的回复。
    我的问题被解答了。
